Wsadzenie c20xe do kadettca c
Postautor: bajcik » 13 kwietnia 2009, 02:17
może być bez
Petercali
Silnik: c20xe
Gadu-Gadu: 7000001
Postautor: Petercali » 25 kwietnia 2009, 17:52
manta a poszukiwana:)
Melins
Postautor: Melins » 25 kwietnia 2009, 18:35
reaven
Postautor: reaven » 25 kwietnia 2009, 20:49
zeby bylo sprzeglo jak bedzie skrzynia z omy R25 trzeba zalozyc do silnika kolo zamachowe z omegi ( jest grubsze niz to od fwd) bo inaczej widelki spadaja z mocowan a sprzegla nadal nie ma.mozna tez przerobic mocowanie widelek ale latwiejszym sposobem jest zalozenie kola z omegi i wtedy tarcza sprzeglowa tez bez problemu pasi z omegi. Latalem na takim zestawie przy 2.0 ohc i wszystko dzialalo jak nalezy . Wrazie czego pytac sluze pomoca
Petercali
Silnik: c20xe
Gadu-Gadu: 7000001
Postautor: Petercali » 25 kwietnia 2009, 20:54
reaven, Twój pomysł jst dobry ale własnie do ohc a w dohc jest 8otwórów w wale do mocowania koła zamachowego i koło musi zostać.
Rav
Silnik: C30SE
Rok produkcji: 1992
Gadu-Gadu: 1390026
Postautor: Rav » 25 kwietnia 2009, 23:13
A moze by tak zrobic dystans do plaskiego kola z C20XE (pasuje z podkladki do kola zamachowego V6 z automatem- tez ma 8 srub) Ma okolo 5-6mm. Pomoze ?
Rav
Opel Senator B 3.0 24v '92
Opel Kadett B Coupe 1.1SR
Pontiac Firebird '92
Było:
ciupex
Postautor: ciupex » 26 kwietnia 2009, 21:24
wystarczy przedluzyc bolec podporowy lapy sprzegla i po temacie
Petercali
Silnik: c20xe
Gadu-Gadu: 7000001
Postautor: Petercali » 26 kwietnia 2009, 22:16
dzieki pany :-D ,
obojetnie jakie koło zamachowe moze być ? bo ja mam akurat płaskie a sa jeszcze grankowe
Postautor: bajcik » 26 kwietnia 2009, 23:15
akurat mam czym zilustrować problem.
Tarcza z omegi (14 zębów) + zamach z c20xe
tarcza z let(14 zębów) + zamach z c20xe, jak widać ładnie pasuje
wydłużony bolec łapki docisku. (Koło z xe jest cieńsze, chyba że wersja "garnkowa")
Petercali
Silnik: c20xe
Gadu-Gadu: 7000001
Postautor: Petercali » 26 kwietnia 2009, 23:30
jak kasa pozwoli to bede musiał sie wykosztować na ta z leta a jak nie to załoze na próbe z omegi
dzieki bajcik za zdjecia
tomi0705
Silnik: c20xe,cih
Gadu-Gadu: 7430938
Postautor: tomi0705 » 23 maja 2009, 10:34
a jak się ma sprawa tarczy i docisku jeśli mam getraga 240 z 1,8??
ciupex
Postautor: ciupex » 25 maja 2009, 20:51
docisk c20xe tarcza omega c24ne
tomi0705
Silnik: c20xe,cih
Gadu-Gadu: 7430938
Postautor: tomi0705 » 24 lutego 2010, 18:20
odgrzebuje,jak jest z tą blachą między miską a blokiem,zostawiać ją czy wywalić?
a druga sprawa czy tarcza sprzęgłowa z leta siada w płaskim kole i nie trze o śruby od koła zamachowego??
Postautor: bajcik » 24 lutego 2010, 18:57
tomi0705
Silnik: c20xe,cih
Gadu-Gadu: 7430938
Postautor: tomi0705 » 24 lutego 2010, 19:34
