Długość przewodów hamulcowych.
Znacie może długości miedzianych przewodów hamulcowych? Chciałbym skompletować wszystkie ale nie znam długości bo nie wszystkie są w całości.
Jest dostępne takie coś ale nie chciałbym tyle wydawać:
- lukas
- Silnik: 3.0 v6
- Gadu-Gadu: 2466936
Re: Długość przewodów hamulcowych.
ja bym kupił przewód z metra... tak zrobiłem w czarnej asconie jak wkładałem serwo od omegi
nigdy nie wiesz co się stanie po drodze
pozdr - Lukas
Wlasnie chce kupic z metra. I dlatego potrzebuje odpowiednie wymiary.
proponuję kupić 10metrów, trójnik, końcówki, giętarkę, nożyk i maszynkę za 60zł i sam sobie wytworzysz przewody.
- bazuz
- Silnik: 1.2S
- Rok produkcji: 74
Panowie, nie trzeba tak kombinować. Są przewody hamulcowe miedziane, na sztuki, różnej długości od 10cm (np te do zacisków) do np 3m (przez całe auto do mostu i dalej od trójnika do cylinderków), naprawdę nie ma z tym problemu, nie musisz się bawić w żadne giętarki bo to w palcach dogniesz jak Ci pasuje, nie wspominając o tym że nie trzeba się pitolić z żadnym cięciem i zarabianiem bo przewody mają od razu śrubki. Jedyne co musisz wiedzieć, to rodzaj gwintu jaki masz na starych przewodach bo są co najmniej dwa jak nie trzy rodzaje (przynajnmiej ja się z dwoma spotkałem jak dobierałem swoje, więc trzeba uważać) no i orientacyjne długości (ja wydarłem stare i z nimi pojechałem do sklepu żeby mi gość podobierał). Oczywiście nie dobierzesz długości co do mm, ale mnie nie przeszkadzało, że jest parę centymetrów więcej (bo zawsze brałem te ciut dłuższe niż te krótsze). Też z początku pojechałem do gaziarzy i miałem zamiar robić tak jak tu koledzy opisywali, ale właśnie od gaziarzy się dowiedziałem, że to nie ma sensu, bo za robotę zapłacę więcej niż za gotowe przewody o materiale na przewody nie wspominając. No chyba, że ktoś musi mieć super chruper original przewody w kolorze zielonym (stalowe są wtedy, nie miadziane) i już odpowiednio wygięte tylko założyć (choć nie zawze są od razu wygięte i wtedy trzeba uważać przy doginaniu żeby nie załamać przewodu a potem się), to tylko http://www.ebay.de i tam trzeba szukać albo altopelhilfe.de albo http://www.opel-classicparts.com albo Dr. Manta, ale tam są ceny z kosmosu.
Jak nie znajdziecie w swojej okolicy takiego sklepu, który ma gotowe przewody to służę kontaktem na prv.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A mi właśnie chodzi o takie przewody. Ale ja kupiłem goła bodę i nie mam jak pomierzyć. W pytaniu od początku chodzi mi o wymiary a nie sposób uzyskania ich:) U mnie w sklepie mają od wyboru, do koloru, ale chce wybrać te najbardziej zbliżone do oryginału.
- bazuz
- Silnik: 1.2S
- Rok produkcji: 74
Jak wrócę do domu (jestem w delegacji) i znajdę paragon to może będą na nim wymiary - jak będą, to je tu podam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Mam zapisane na dysku dokładne wymiary przewodów do kadzia poszukam i masz
kurde ucięło jak cos to Priv i wysle
- Karczi
- Rok produkcji: '78
- Gadu-Gadu: 1469223
Klikasz prawym i pokaż obrazek
- Laszczak
- Marka: Opel S0MALIA
- Silnik: z dumą 1,2S
- Rok produkcji: 1975
I co da rade te zdjęcie zobaczyć bo też bym wykorzystał do swojego CQ wymieniam wszystkie węże . Może ktoś mi wysłać instrukcje lub fote na maila?
- krecik
- Silnik: 2.0 16v
i które rozwiązanie jest lepsze? kupować gotowe przewody czy samemu doginac do odpowiedniego wymiaru? jeśli gotowce, to czy ktoś już taki komplet kupił i może polecić sklep najlepiej z okolic warszawy?
ja u siebie mam niestety z przodu hamulce bebnowe i muszę je wymienić na tarcze
Hej, odświeżę temat... wymiary poszczególnych przewodów zdecydowanie ułatwią mi pracę nad układem hamulcowym, ktoś, gdzieś może przetrzymuje takie zapiski? (kadett c city)
