- Laszczak
- Marka: Opel S0MALIA
- Silnik: z dumą 1,2S
Re: Tylny MOST od Manty/Ascony w Kadett C
Powie mi ktoś jakie mam przełożenie w moście w którym oznaczenia na dużym kole zębatym są:
78'2 288870/- 9'35 MU
lub co to oznacza z jakiego silnika pochodzi oryginalnie.
Most jest gruby pochodzi z wersji Kadett C City
Jeśli widzisz napisy na kole zębatym to i widać zęby policzyć jedne i drugie... podzielić i masz przełożenie
- Laszczak
Dzięki sprawdziłem zgadza się 3,888888 = 3,89
Całkiem korzystne przełożenie
- Laszczak
Dzięki! Teraz jeszcze szukam mocowań amorów razem z cała blachą na której siedzi sprężyna aby przerobić na Limo Coupe z City. Może ma ktoś coś takiego na zbyciu?
- Laszczak
Dzięki za info zamówiłem na motoapteka nowe. Większość używek nie jest za rewelacyjne.
Jak dojdzie to coś więcej napisze o jakości towaru.
- Laszczak
Jest OK Wyrób szybka wysyłka Polecam. Blach gruba przetłoczenia też OK myślę że długo posłuży. POLECAM !!!
Re: Kadett C - Tylny MOST od Manty/Ascony
Chyba coś robię źle.
Włożyłem most od Manty B 2.0
Jak widać zamiast bębna są już tarcze - ot taka moja fanaberia.
Zamiast Panharda są drążki Watta.
Po umieszczenie tego wszystkiego na sprężynach -60 ( ale to nieistotne na jakich ) pozostał mi problem podłączenia tego ( kolor czerwony ) stabilizatora mostu. W Kadecie C oryginalny most ma go odwrotnie.
Jak i do czego mam to podłączyć ?
Widać tam w tle jakieś uchwytki mojej roboty, ale nie sięgają i nie są osiowo z główka stabilizatora.
Jak dalej pokierować pracami?
HELP !!!
HELP !!!
Ja bym do mostu o manty dospawał mocowania takie jak były przy moście od kadetta i zrobił o tak jak w oryginale. Albo możesz też kombinować z mocowaniami do nadwozia ale trzeba bedzie wszystko dobrze zwymiarować zeby gdzieś nie tarło jak zawieszenie będzie pracować.
W sumie racja z tym dospawaniem. Kłopot w tym, że zostały mi tylko gumki. Uchwyty wyszły wraz z mostem od 1.2 do Łodzi.
Dzięki na naprowadzenie.
Zawsze kombunuję nie w tę stronę co trzeba.
takie coś powinno się łatwo dorobić. Ino trza dobrze zwymiarować. Jak coś służę pomocą. Ale najpierw popytaj, bo może ktoś ma na zbyciu z jakiegoś złomiastego mostu.
